Moin, stelle mal einen Hydraulikplan u. ET Zeichnung vom Bremsventil u.der Bremse ein.
Drücke messen war ein guter Hinweis. Mit Bremsventil könnte Ladedruckventil gemeint sein ????
m.E. könnte ein guter Hydrauliker dat Ding reparieren, ist ggf kein Hexenwerk; ggf. einstellen.
ich kenne nur die allgemeine Hydraulik. Es müsste in diesem Kreis eigentlich eine
Speicherdose verbaut sein die öfter einen Defekt haben u. ca. 100,- 150,-EUR kosten.
VG   Dt.      fft-hinte@web.de
damit meinst du druck speicher und ja diese gehen öfter kaputt . dann müsste ich aber auch eine angehende speicher lade kontrolleuchte habe weil der bremsdruck zusammen bricht
Allgemein bekommt man nicht einfach so mal nen Hydraulikplan und eine Explosionszeichnung von so einer Maschine. Bremsventile zerlegt sowieso niemand von den Händlern, da wird nur getauscht, da Sicherheitsteil. Ich hab auch schon mal eins zerlegt und abgedichtet, der Händler wollte 4000€ für das Teil. Druckspeicher kann man ja einfach prüfen. Steht im besten Fall in der BA.
in der regel sagt man es müssen noch 10 bremsvorgänge nach dem motorstillstand gewährleistet sein
erstmal vielen Dank für die verschiedenen Antworten / Informationen. Werde da mal entsprechend drangehen um mehr Klarheit zu bekommen. Mir erscheint das Ganze von CAT zu "einfach" (einfach tauschen, abrechnen, fertig).
