Bauhase 0 Geschrieben 24. März 2020 Geschrieben 24. März 2020 Hallo zusammen, bei meinem 6t Zeppelinbagger lässt sich der Stielarm nicht mehr einfahren. Das Ausfahren funktioniert noch. Beim Einfahren kommt kein Druck auf den Zylinder. Woran kann das liegen? Vielen lieben DANK vorab! Zitieren
RH6Fahrer 1.090 Geschrieben 24. März 2020 Geschrieben 24. März 2020 Kommt kein Druck an en Zylinder an? Habt ihr das gemessen? Die Schläuche schon einmal vertauscht um zu sehen ob der Fehler mitwandert? Zitieren
Bauhase 0 Geschrieben 26. März 2020 Autor Geschrieben 26. März 2020 Ja, es kommt kein Druck bei den Zylindern an. Der Zylinder an sich ist dicht. Zitieren
Sima-Wain 0 Geschrieben 26. März 2020 Geschrieben 26. März 2020 Hatte bei meinem Pel Job mal genau das gleiche Problem. Damals hatte sich die Dichtung vom Stielzylinder aufgelöst und ein Stück davon hat im Steuerblock eine Bohrung zu gemacht. Hab von der Sektion den Schieber ausgebaut sauber gemacht und alles ging wieder. Und dann den Zylinder noch neu abgedichtet... Zitieren
RH6Fahrer 1.090 Geschrieben 26. März 2020 Geschrieben 26. März 2020 (bearbeitet) Könnte auch ein Span im Sekundärventil sein. Das hatten wir auch schon. Seltsamerweise immer wenn der Greifer dran war. Am Greifer haben wir nix gefunden. Seit dem er von Hof ist, ist auch Ruhe mit dem Ventil bearbeitet 26. März 2020 von RH6Fahrer Zitieren
