Matrix9500 0 Geschrieben 24. März 2020 Geschrieben 24. März 2020 Hallo alle Miteinander. Ich habe einen ICB 3CX Radbagger mit einem Perkins Motor. Und der macht mir seit einiger Zeit ziemliche Schwierigkeiten. Wenn er war ist, dann lässt er sich überhaupt nicht mehr starten. Wenn er ein paar Tage steht und kalt ist, dann schaffe ich es, das er anspringt. Im kalten Zustand läuft er auch mit Standgas sehr gut dahin. Aber wehe wenn ich dann Gas gebe, dann bekommt er Aussetzer und die Drehzahl fängt an zu schwingen. Das geht dann eine gewisse Zeit so dahin, bis er ein bisschen Temperatur hat, dann stirbt er mir ab, und ich kann ihn nicht mehr zum Laufen bringen. Egal was ich mache. Habe schon Sedimentfilter und Dieselfilter getauscht. Auch die Batterie muss ich dazwischen immer mal Laden, weil der Starter mir die ganze Batterie (125Ah) leer saugt! Beim Starten kommt zuerst weißer Rauch, wenn dann der Motor endlich gestartet hat, dann kommt schwarzer Rauch aus dem Auspuff heraus. Danke vielmals für eure Hilfe!! Hier habe ich das Video hochgeladen, damit ihr euch ein Bild machen könnt, wie der Motor tut bei Vollgas! https://we.tl/t-ic3kfN4px8 Zitieren
O&K Spezi 52 Geschrieben 24. März 2020 Geschrieben 24. März 2020 Moin, schaue dir mal den Beitrag "Probleme mit Dieselmotor Perkins" --- meine Antwort an. Und am Abstellmagnet muss ausreichend Spannung anstehen. Eine ausgelutschte Battarie reicht nicht zum schalten. Ich denke dass hast Du schon !? VG FFT Dt. Zitieren
