Hallo zusammen ich habe mir einen kubota kx 121 gekauft mit hydraulikprolemen
nun bin ich soweit und komm nicht mehr weiter
aber erst mal zum problem
im standgas sowie unter vollgas liegt mein Vorsteuerdruck bei 50 bar (STickstoffspeicher ist auch in ordnung) und ich gehe davon aus das dass so sein soll
aber mein pumpendruck liegt bei standgas sowie unter vollgas bei 0 bar erst wenn ich eine funktion betätige sprich schild hoch, baut sich innerhalb von ca 4 sek ein pumpendruck von 60 bar auf
Das große dbv an der pumpe das am steuerblock und die stelleinheit am regler hatte ich schon abgebaut und kontrolliert da ist nirgends eine feder gebrochen oder ein sitzventil beschädigt
nur wenn ich richtig in der schule aufgepasst habe muss meine axialkolbenpumpe ja einen standbydruck von ca 20-30 bar aufbauen selbst wen nichts betätigt wird
ich habe noch die vermutung dass mein ganzer volumenstrom am steuerblock abhaut und sie somit nicht mal ihren standbydruck aufbauen kann weil am steuerblock selber hört man ( je nachdem wie viel u/min der motor gerade mach) ein zischen dass lauter und leiser wird mit der drehzahl des motors
jetzt meine frage wenn ich die pumpendruckleitung abklemme und blind mache müsste sie ja ihren standbydruck aufbauen ?
ach ja unterlagen hab ich keine zu der maschine also vielleicht hätte ja jmd sowas oder hatte schon ein solches problem
mfg max
bearbeitet von max_kx_121-3
Guten Morgen ,
das ist keine gute Idee, wenn du die Pumpe druckseitig zu machst und du den Motor startest , wo soll der Druck dann hin ?
da würde sich die Pumpe selber zerstören . was du machen kannst , ist ein Bypass , den man regeln kann in die Druckleitung , dann kannst du wenigstens mal ansatzweise prüfen , ob die Pumpe Druck bringt ,
ist saugseitig denn alles ok ?
Hermann
Seitlich in der Pumpe ist ja ein großes dbv eingebaut das sollte ja den Maximal Druck absichern also bei einer regelpumpe ja die druckabschneidung dürfte ja nichts passieren
Saug Seite is frei ich Kann ja auch alles bedienen nur halt langsam und ohne Kraft und die Pumpe selber macht auch keine Geräusche wie wenn sie Luft ziehen würde
Ok, dann würde ich es aber nur mit Anlasserdrehzahl versuchen , da sollte der Motor so weit in die Knie gehen , das er abstirbt.
Das der Vorsteherdruck bei 50 bar konstant steht , denke ich aber nicht , das die Pumpe defekt ist, am Hauptsteuerblock sollte aber noch ein Druckregelventil verbaut sein , hast du das schon überprüft ?
Ja das am hauptsteuerblock is neu
Ja die Vermutung hatte der vorbesitzer auch aber ich bleib noch hartnäckig weil bei 2500 Std glaub ichs fast nicht
