Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.996
Hallo zusammen,
seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines ZL602.
leider ertönt von einem kleinen Lautsprecher oder etwas Ähnlichem links unter dem Armaturenbrett seit kurzem nach dem Start des Motors ein nerviges   Piepen bzw ein Alarmton.
eine Kontrollleuchte oÄ leuchtet nicht. Die Machine läuft ansonsten normal.
hat jemand eine Idee, was den Ton auslöst? Bzw wann allgemein ein Alarm beim ZL602 ertönt? Dann könnte ich wenigstens Suchen.
danke und Gruß
MrPepper
ist da ein luftgekühlter Deutz drauf?
wenn ja kann es die Keilriemen Spannung sein. Ist eine Sicherheit das der Fahrer dem Motor nicht heiß fährt.
Ja er ist luftgekühlt. Lüfter läuft auch.
ich versuche das mal zu prüfen. Prüft der Schalter die Spannung des Riemens oder direkt die Motortemperatur?
gibt es für die Temperatur nicht auch noch eine Warnleuchte?
bearbeitet von MrPepper
Da müsste am Riementrieb ein Schalter sein der die Riemenspannung kontrolliert. Die Temperaturanzeige ist meines Wissens nach nur eine analoge Anzeige
