Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.869
Hallo Jungs,
Ja ich hab 1zu1 das selbe Problem wie du 🙂   ich selber hab an der Maschine noch garnichts gemessen, ledeglich letzte Woche mit einem Monteur von der Firma Bobcat Bensheim telefoniert. Dieser hat nur gemeint ich sollte doch mal die Funktionen des Joysticks umbelegen  und somit den Arm heben und senken mit Schaufel ein und auskippen und Schaufel mit heben und senken. Wenn hier der Fehler mitwandert  sollte der Joystick das Problem sein. Dies kann ich mir aber nicht vorstellen ,da ich vor ca 3 Monaten alle Vorsteuerleitungen erneuert habe und in diesem Zug den Joystick mit Druckluft durchgeblasen habe. hier öffnen und schliesen die Ventile exakt wie sie sollten. Auch diese Antworten mit  der Drehzal oder dem Steuerdruck kann ich nicht nachvollziehen, da der Bagger auch im Standgas funktioniern muss. Noch dazu glaube ich auch nicht ,dass es an dem Vorsteuerventil liegt da ja der linke Joystick einwandfrei funktioniert und der Druck für diesen ja auch nur aus einem Tstück kommt für links und rechts.
Meine Persönliche Meinung ist, dass der Vorsteuerschieber im Hauptsteuerblock  klemmt und dieser nur mit vollem Druck aufzuschieben geht.
Grüße und einen schönen Abend
Ohne den Vorsteuerdruck zu messen geht halt nichts!
Oder Service-Techniker kommen lassen, der drüber schaut und sagt was los ist!
Habt ihr ein Ersatzteilbuch oder Wartungsheft?
Guten Morgen, ich hab nur eine Ersatzteilliste,  ich ruf aber nochmal bei Bobcat an, vllt schickt er mir einen Schaltplan
Ich hatte mal einen 321 der hat auch zicken gemacht und lief im unteren Drehzahlbereich schlecht und unsauber. Nach dem wechsel des Druckspeichers war alles wieder gut. Kostet nicht die Welt und ist doch einfach zu prüfen. Schauen ob der Steuerblock bei stehendem Motor noch ordentlich angesteuert wird, dann  kann man das ausschließen. Ansonsten einfach tauschen, empfehlen würde ich ein Bobcat ET..
Viel Glück
Servus,
Also bei mir geht die Steuerung nach dem abschalten des Motors nicht mehr, habt ihr dann die Zündung an oder aus? Wenn aus ist ja das schutzventil auch ausgeschalten und ich kann nichts steuern. Muss quasi an sein oder?
