bei einem Bobcat 320 ist das ganz gleiche Problem! habt ihr hier schon eine Lösung gefunden?
Grüße Tony
Servus, hast du das exakt gleiche Problem auf den gleichen Funktionen oder sonst noch Auffälligkeiten?
Hast du bei dir mal die Drücke gemessen, sind bei meinem ja unaufällig.
Ich bin noch nicht weiter gekommen, leider momentan zu wenig Zeit gehabt um weiter zu suchen.
Wär aber über ne Lösung echt froh da der Bagger sonst sehr gut geht.
Grüße sima-wain
Wieviel Bar hat die Vorsteuerung den, unbetätigt und wenn du die bestimmten Kreise betätigst?
Man muss prüfen wie weit der Druck von der Vorsteuerung zusammenbricht, ist der Druck zu niedrig, steuert er die Hauptventile nicht richtig, nach dem Druck von der Vorsteuerung wurde aber schon gefragt, hast du nur nicht beantwortet, hast nur den Druck von den 3 Pumpen angegeben!
MfG
Freddy
Druckspeicher in der Vorsteuerung erneuern und dann noch mal testen!
Mit freundlichen Grüßen
Freddy
Das ist der nächste Punkt auf meiner Liste zur Fehlersuche, bin aber das letzte Mal nur dazu gekommen die Pumpen zu messen.
Ich hätte in die Leitung zur Vorsteuerung ein T-Stück gemacht oder gibts da auch einen Messanschluss?
Ich kann wenn der Motor aus ist noch ein paar mal Funktionen am Joystick betätigen, daher hatte ich den Druckspeicher eher ausgeschlossen.
sima-wain
