hab jetzt mal den Arm aus dem Graben rausbekommen und in Transportstellung gebracht, und alles nur , wegen einer defekten Wegfahrsperre
Tja, habe auch schon mal überlegt ob sowas geht, anscheinend nicht. Kran ist teuer.
Jetzt nur mal etwas spinnerei.
Wenn der Hänger durchgehende Rampen hat könnte man eine Gummimatte, z.B alte Laufbandreste nehmen und ordentlich die Matte und Ketten mit Spülmittel einsprühen. Vielleicht ist die Reibung dann so gering das man Ziehen kann, nur aufpassen das er nicht zur Seite  rutscht.
Wenn du an ein paar alte Turas kommen könntest wäre es möglich die Zähne abzuschleifen damit die Kette durchrutscht. Ist jetzt aber auch etwas aufwändig.
Wäre es nicht möglich ein Hydraulikaggrgat in den Kreislauf einzubinden und damit Druck aufzubauen?
Oh, gerade erst gelesen. Der steht ja noch in der Baustelle😌 Dann gehts ja nur wenn man die Rampen direkt an den Bagger bekommt. Kleiner Supergau, Mist.
Ggfs. könnte man die Planetendeckel abnehmen und die Welle mit den Sonnenrädern herausnehmen. Die Ketten müssten dann frei drehen.
Hatte zumindest fest bei meinem früheren Schaeff HR 12 so funktioniert.
VIel Erfolg....
Nur weil der Motor nicht läuft? Wegen der Wegfahrsperre?
Paar Kabel, den Stopmagnet/spritventil an der Einspritzpumpe auf dauerstrom von der Batterie gelegt und mit einem Starthilfekabelsatz direkt Saft an den anlasser..
Zum abstellen einfach die Kabel vom Stoppmagneten abziehen.
Oder greift die Wegfahrsperre vom Kubota noch tiefer? :bauforum:
