Hallo
ich bräuchte mal ne Info
ich müsste einen Kubota KX 101a2 auf den Anhänger ziehen .Weiß jemand , wo an der Pumpe  der Druckkreislauf gebrückt werden kann ?
Vielen Dank im Voraus
Hermann
Also ich kenn das nur von Radladern. Beim Miba könnte man doch die Fahrmotorwn abflanschen zum Beispiel.
Hi, das ist eine interessante Frage.
Du möchtest eine Brücke an der Pumpe legen damit die Fahrmotoren frei drehen können. Geht das überhaupt, was ist denn mit der Negativbremse?
Oder möchtest du mit einer Ersatzpumpe Druck ins System bringen.
Ich weiß du suchst Antworten und keine Fragen aber ich finde die Frage spannend weil auch ich mal in diese Situation kommen könnte.
Grüße
An meinem Miniradlader mit Hydrostaten muss auch Mech. Druck auf die Motoren ausgeübt werden um die Bremse zu lösen, dann drehen sie frei. Zusätzlich eine Brücke an der Pumpe um Schaden an der Pumpe abzuwenden.
bearbeitet von Rookie
Stimmt ja , die Bremse im Fahrmotor ist ja auch ein Thema, meist muss man ja die Drosselventile  ein paar Umdrehungen rausdrehen , laut Aussage des Kubota Monteurs kann man nicht abschleppen , da muss ein Kran kommen , kanns doch nicht sein , das kostet ja ein kleines Vermögen
