ChristianH1990 0 Geschrieben 10. März 2020 Geschrieben 10. März 2020 Hallo zusammen, ich benötige zur Fehlersuche einen Stromlaufplan vom Schaeff HR12 (oder Baugleichen Modellen). Mir würde ein Foto der Seite mit dem elektromagnetischen Absteller reichen (3polige Ausführung, Mitsubishi L3E Motor) Danke im Voraus Grüße Christian Zitieren
cuprapit 16 Geschrieben 10. März 2020 Geschrieben 10. März 2020 Schau mal hier - Tipp! auch mal die Suchfunktion benutzen Zitieren
ChristianH1990 0 Geschrieben 10. März 2020 Autor Geschrieben 10. März 2020 vor 56 Minuten, cuprapit schrieb: Schau mal hier - Tipp! auch mal die Suchfunktion benutzen Danke für deine Antwort. Die Suchfunktion habe ich genutzt und auch den Plan gefunden. Wenn du meine Frage ausgiebig gelesen hättest, würdest du feststellen das ich einen 3poligen Absteller habe. In dem von dir verlinkten Schaltplan ist nur ein 2 poliger aufgeführt 🙂 Grüße Christian Zitieren
cuprapit 16 Geschrieben 11. März 2020 Geschrieben 11. März 2020 Dann hast du eben einmal Klemme 15 und Klemme 50 das andere ist Masse- bei Zündung ein liegt Strom auf 15 an bei Start dann auf 50 (das eine ist der Startstrom und Haltestrom ) sobald der Motor läuf hält Klemme 15 den Magnet Kann man doch einfach rausmessen Zitieren
