Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.032
Hallo
Möchte bei meinem Kx 161-2 eine Leckölleitung vom Hydraulischen Kegelspalter in den Hydrauliköltank legen!
Wie komm ich am besten mit der Leitung in den Öltank?
Hab schon gesehen das der Tankdeckel angebohrt wurde und die Leitung so in den Tank führt!
Weis nicht aber vom anbohren halte ich nicht besonders viel.
Entlüftungsventil umbauen mit T-stück??
Braucht der Öltank einen gewissen Überdruck??
Überdruck ist nötig. Das Lecköl sollte nicht einfach in den Tank „spucken“, sondern mittels Rohr ins vorhandene Öl gelangen. Es gibt spezielle Schottverbindungen für solche Einbindungen, und ein Loch bohren ist nun wirklich nicht so schlimm.
okay das mit dem Rohr da gehts praktisch um die schaumbildung oder? damit die verhindert wird!
Die originale Tankentlüftung ist eigentlich nur ein 3/8 zoll reduzierung mit einem Gummischlauch.Kein Ventil
Der Bagger hat doch normalerweise eine Leckölleitung von den Fahrmotoren und vom Schwenkgetriebe. Einfach ein T-Stück dazwischen und weiter geht's
Theoretisch möglich, kommt aber wieder drauf an, wieviel Rückstaudruck der Spalter verträgt.
