Alex_1990 0 Geschrieben 24. März 2020 Autor Geschrieben 24. März 2020 Hallöchen mal wieder 😊 hab jetzt die neue Pumpe eingebaut. Leider kommt das schwächeln wenn der Bagger warm ist wieder. Direkt nach Einbau der Pumpe, ist der Bagger sehr gut gelaufen musste sogar etwas Gas nehmen. Bei Problemen am Steuerblock müsste es doch auch im kalten Zustand sein oder? Danke schon mal im voraus Zitieren
Rookie 688 Geschrieben 25. März 2020 Geschrieben 25. März 2020 Ui, das ist frustrierend. Auch wenn ich glaube das du alles richtig gemacht hast. Kontrolliere nochmal alle Arbeitsschritte und den Einbau der Pumpe. Stelle sicher das du keine Luft im System hast. Ist das ÖL schaumig wen die Probleme auftreten? Wäre ja Scheisse wenn die neue Pumpe schon wieder kaputt ist durch einen anderen Fehler. Wenn der Fehler im restlichen Hydrauliksystem sitzt würde ich auch sagen das der Fehler sofort da sein müsste, bin aber kein Fachmann. Kannst du nochmal die neue Pumpe messen ob sie jetzt die ca. 180 bar bringt. Stelle sicher das der Verbrenner auch seine Nenndrehzahl erreicht. War denn mit der neuen Pumpe der Fehler wirklich erstmal weg oder was ähnlich wie mit der alten? Du schreibst du musstest erstmal drosseln, ist ja nur ein SV 15? Wie lange lief der denn gut mit der neuen Pumpe? Weis aus Erfahrung ist manchmal schwer einzuschätzen ob ein Hydrauliksystem mit 100% oder 80% Leistung läuft, gibt soviel Faktoren die da eine Rolle spielen. Eigentlich muss man immer messen. Wenn du eine Funktion hast die wirklich sehr schwach ist würde ich erstmal Schläuche vertauschen und schauen ob der Fehler wandert. Alles gute Zitieren
Alex_1990 0 Geschrieben 25. März 2020 Autor Geschrieben 25. März 2020 Nach dem Einbau bin ich ja nur ca 15 min gefahren. Da war ehr recht schnell bzw. auch ruckartig. Wenn man das Träge noch im Gefühl hat, hab ich ich ein wenig Gas weggenommen. Als ich am Montag den ganzen Tag gearbeitet hab, wurde er auf Dauer wieder träge und etwas kraftlos. Ich schau mal heute alles durch. kommt mir vor als dreht der Motor nicht voll. Hört sich etwas dumpfer an. Zitieren
Rookie 688 Geschrieben 25. März 2020 Geschrieben 25. März 2020 Den Verbrenner musst du als Ursache ausschließen, er könnte ja auch ein Temperatur Problem haben und schlecht laufen wenn er warm wird. Ansonsten scheint es ein Temperatur oder Luft Problem im System zu sein. Ich würde mal alles messen was du kannst, jeweils im kalten und warmen Zustand. Drehzahl vom Motor messen, kalt und Warm wenn die Leistung weg ist. War das Öl im warmen Zustand wirklich Luftfrei? Sieht man eigentlich schon im Schauglas. Es melden sich bestimmt noch ein paar Profis. Viel Glück Zitieren
