Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.870
Hallo!
Habe letztes Jahr einen Takeuchi 035 ergattert und letztes Jahr einiges mit ihm gearbeitet.
Nach der Winterpause wollte ich ihn starten jedoch klackert er nur und mit Startgerät fängt der Motor zu drehen an aber hört dann gleich wieder auf.
Hatte vl jemand mal das gleiche Problem bzw kann mir helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard
moin,
mache mal die Batteriepole u. poolklemmen  richtig (blank)  sauber u. poolfett daran,
ebenso masse vom gehäuse a.d. motor u. das hauptkabel an dem starter.
ist die battarie geladen u. geprüft ? ggf. zellenschluss ???
e-leitung vom zündschloss zum starter prüfen, ggf von battarie plus überbrücken.
ggf mit starthilfekabel u. guter battarie direkt an den anlasser u. motormasse.
will dieser noch nicht, ggf starter def. ???           mfg fft dt.
moin, danke für die rückmeldung. dann gibt man auch gerne tipps, nur bin ich davon ausgegangen,
dass die battarie geprüt/ geladen bzw. i,o. gewesen ist. VG Dt.
geh mal lieber immer von garnichts aus.. ich hab die woche einem bekannten seinen "motorschaden am bagger" durch tanken repariert... muss man auch erstmal finden den fehler🙄
