Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.320
Hallo ,
habe an meinem Ahlmann Al70e ein kleines ölproblem .
Zwischen Motor und der hydromatik tritt leicht Öl aus .
Wollte jetzt wissen ob’s vom Motor kommt oder Pumpe.
Hab die Pumpe jetzt vom Motor abgeschraubt um zusehen ob es der Wellendichtring an der Pumpe ist .
Jetzt ist nicht so richtig zu erkennen ob es nun der Simmering ist .Ich habe die Pumpe erstmal nicht ganz ausgebaut sonder nur rausgezogen und leicht schräg nach vorne gedreht . Ich wollte erstmal nicht alle Leitungen abschrauben . Hab alles erstmal gereinigt um nächsten Tag zu sehen wo es nun raus kommt .
Heute früh geschaut , nicht zu sehen, kein Öl . Nicht am Motor und nicht an der Pumpe .
Die Pumpe ist eine Brueninghaus A4VG56DA1D8
nun meine Frage .
Liegt hinter dem Wellensimmering der Pumpe (motorseitig) der volle Leistungsdruck an , oder weniger.
Danke wanne
moin wanne,
am simmerring liegt ein geringer gehäuse- bzw rücklaufdruck an.
hast du kein fachwissen über die pumpe, gebe diese besser zur rep.
mfg fft Dt.    fft-hinte@web.de
Grundverständniss  zur hydraulik allgemein und Motoren hab ich schon .
Mir geht es nur rauszubekommen ob es an der Dichtung liegt oder ist es doch Dan die Kurbelwellen Dichtung . Ich will erstmal nicht groß zerlegen , weil dort echt wenig Platz ist .
Ich muss das halbe Heck auseinander bauen um die Pumpe auszubauen .
Reparieren werde ich die Pumpe mit Sicherheit nicht selber .
Aber Motor mach ich selber .
Danke
wanne
Hallo
Wenn s vom Motor kommt is es meist Schwarzes Öl wenn s von der Pumpe kommt is es helleres Öl wie im Tank zu vermuten
Mfg
Was ich vergessen hab zu erwähnen ist , dass ich vor einer Woche Motoröl gewechselt habe . Und es optisch noch wie neu aussieht.
Ich werde morgen früh nochmal schauen ob es nun vielleicht doch an der Pumpe was nass ist .
Danke
