Guten Morgen
ich habe da mal eine Frage zu meinem Komatsu pc 15-3 bj 1996. und zwar folgendes Problem die linke Kette dreht langsamer und hat auch weniger Kraft was kann das sein und wie gehe ich da vor ?Vielen Dank schon mal im Voraus Marco
Hallo
im schlimmsten Fall ist der linke Motor defekt ,
aber schau erst mal ob die Steuerung  sich nicht verstellet hat , also Pedale und Hebel , wenn da alles stimmt , mal Drücke an der Pumpe messen , da sind meist schon Anschlüsse für Meßuhren verbaut .um sicher zu gehen, einfach mal die Schläuche an der Pumpe von links nach rechts tauschen um zu schauen , ob er Fehler wandert oder nicht, wenn nicht , dann ist der linke Motor wohl defekt
Hermann
Werde ich die Tage mal versuchen und messen gebe dann wieder bescheid danke schonmal
  • 4 weeks later...
Hab es ausprobiert der Fehler wandert wenn man die Schläuche tauscht also Motor Tausch danke für die Hilfe
Wenn du die Schläuche an der Pumpe getauscht hast und der Fehler mitwandert, also anstatt dem Linken hat dann der rechte Antrieb wenig Kraft.
Dann ist deine Hydraulikpumpe das Problem und nicht der Motor.
