Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.276
Hier nochmal ein Bild vom Filtergehäuse. So sieht die Suppe schon nach 2 Minuten aus:-(
kleine neu Erkenntniss! Heute mal vor dem kaltstart den Deckel von der Filtereinheit geöffnet. Hydrauliköl stand etwa 4cm unter dem Rand. Somit war auch der Saugschlauch, der zur Speisepumpe geht nicht mit Öl gefüllt. Habe die Filtereinheit bis zum Rand mit Öl gefüllt. Deckel drauf, gestartet und sie da, man konnte sofort los fahren. Das Ruckeln kam dann nach 1 min. War dann aber relativ schnell weg.
Also irgendwie hält die Filtereinheit nicht das Öl auf längere Zeit und die Speisepumpe zieht Luft. Daher wahrscheinlich auch die schaumbildung.
Wenn ich jetzt noch wüsste warum, würde ich wohl auch bald zum Ende kommen:-)
moin, hat der tank überdruck wenn du das gerät abstellst ? sollte er überdruck haben ?
wie sieht das aus mit ggf einem überdruck,  rückschlagventil oder belüftungsfilter wenn das gerät einen solchen hat
oder nachrüsten ? VG Dt   ps. viel erfolg.  wenn du startest, die druckleitung hinter der pumpe kurz entlüften.
bei fahrpumpen über minimessleitung den speiseoelkreislauf kurz entlüften. wie verhält es sich dann ??? fft-hinte@web.de
Moin,
Der Tank hat  einen überdruck (Vorspannung) und hält diesen auch einige Stunden. Belüftungsfilter auch vorhanden. Auch der überdruck im Filtergehäuse von etwa 0,5 bar ist nach einiger Zeit da.
