blackcarghost 0 Geschrieben 16. Februar 2020 Geschrieben 16. Februar 2020 Hallo liebe Liebherr Freunde. Ich habe mir einen Liebherr 33K gekauft. Der Kran funktioniert super. Einziges Problem ist das dass Hubwerk seit gestern nicht mehr im dritten Gang nach unten und nach oben fährt. Ich dachte mir vielleicht finde ich hier jemanden der sich damit auskennt zumal die Schaltpläne leider nicht mehr lesbar sind. Ich würde mich wirklich freuen wenn mir jemand einen Tip geben könnte. Viele Grüße Zitieren
Torsten K 57 Geschrieben 19. Februar 2020 Geschrieben 19. Februar 2020 (bearbeitet) Hallo, öffne mal den Schaltschrank und suche das Schütz HK7b, welches die dritte Stufe schaltet. Wenn du jetzt mit dem Steuerpult die dritte Stufe schaltest, muss das genannte Schütz anziehen. Tut es das nicht, dann wirst du das Schütz erneuern müssen. Zieht es an, aber der dritte Gang funktioniert nicht, dann könnte die Wicklung des Motors defekt sein. Überprüfe aber auch bei dem Schütz die Kabel, ob alle angeklemmt sind. Könnte ja auch was banales sein, wie ein loses Kabel. Wenn es dir hilft kann ich auch den Schaltplan einscannen. bearbeitet 19. Februar 2020 von Torsten K Zitieren
Afa 4 Geschrieben 19. Februar 2020 Geschrieben 19. Februar 2020 Hallöchen, konntrolliere zunächst die beiden Schalter unter der Hubwinde. einer schaltet diemax Last 3000 KG im 4 Strang Betrieb. Der andere die dritte Hubstufe = 1500 KG im 4Strang Betrieb. Zitieren
