Guten Abend liebe Community🤘
Ich fahre einen Case cx350c und möchte gerne die Joystick Belegung ändern.Der große Zusatzkreislauf wird über ein Fußpedal angesteuert, der kleine über Druckknöpfe am linken Joystick. Diese Druckknöpfe sind auch auf dem rechten Joystick aber ohne funktion/Belegung was ich gerne ändern würde und dort den Kreislauf drauflegen
Vielleicht kann mir jemand helfen oder hat die Service Manuel von Case mit dem Hydraulik&Elektronik Schema.
Danke im voraus für hilfreiche antworten
Dann brauchst du noch ein schwarz weiß Ventil um das Signal welches von deinem Joystick kommt auf die Hydraulik anzuwenden . Eigentlich kein Problem musst nur die Ausgänge deines Pedals weg nehmen und an das Ventil die Ausgänge anlegen sowie VST und T . Die Ausgänge deines fußpedals kannst du auf Tank legen oder wenn du beides benutzen willst musst du noch 4 umschalt Ventile einbauen
Man sollte aber vorher schon wissen, ob das Pedal hydraulisch oder elektrisch fungiert.
Also die Druckknöpfe sind beide elektrisch das Pedal müsste ich erst schauen
