Moin, ich habe heute den Notaus-Schalter in unserem 52E ausgebaut, weil das Amaturenbrett an der Stelle gebrochen war, wie es ja nur zu häufig bei den Modellen vorkommt. Dann wollte ich diesen wieder anschließen und habe zuerst etwas Probiert welcher der vier Kontakte wo hingehört. Dann ist mir eingefallen, dass ich ein Foto gemacht hatte. Habe den also jetzt angeschlossen und der Radlader will nicht mehr anspringen... In dem Schalter werden ja mit dem Drücken zwei Schalter geschaltet, der eine NC (normally close) und ein NO (normally open) jetzt ist die Frage wie kann das sein? Es sind zwei Grüne Leitungen vorhanden und eine Blaue sowie eine Rote. Die eine grüne ist mit zwei gecrimten Leitungen. Kann einer Sagen was das genau für welche sind und welche mit welcher geschaltet wird, damit ich dem Fehler weiter nachgehen kann. Wenn da einer Ahnung von hat und helfen könnte wäre das Super!
MfG
