Hallo hab ne frage zu ner Vibromax 602
Sie fängt bei rütteln immer das singen an hatte jemand auch schon mal so ein Problem ?
Was ich jetzt mal machen werde das öl tauschen und den antrieb mal überprüfen.
Mit freundlichen Grüßen
C.G.
Mahlzeit,
sie erzeugt ein jaulendes Geräusch beim rütteln? Lagerschaden an den Erregerwellen, denke die Lagerschalen haben Riefen. Einfach mal den Erreger zerlegen, vielleicht fehlen auch schon Walzen in einem Lager.
Klassisches Geräusch bei dem Schaden.
Grüße
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Hallo
ok ich hatte den Antriebsmotor weg und zum überprüfen der hat auch defekte Lager.
Aber die lager wurden vor einem Jahr erst getauscht hat mir der Besitzer gestern gesagt.
Jetzt sachu ich mal was dabei raus kommt können das auch die Gummis sein ?
