Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.861
unser M318d hat nun 8500std gelaufen. In letzter Zeit springt er vermehrt schlecht an. Er orgelt lange, bis er kommt. Der freundliche von cat meinte die Injektoren müssten neu.
Kann man die selber wechseln? Oder müssen die anschließend kalibriert werden etc?
2. Frage, wie viel Spiel zwischen dem Schwenkmotor und dem Zahnkranz ist ok?
Bei gestrecktem Arm kann ich den Ausleger vorne ca.5cm hin und herbewegen.
Sonst läuft der Bagger top.
Die Injektoren kann man selbst wechseln. Jedoch müssen die dann noch im System eingelernt werden. Geht nur über den CAT PC.
5 cm bei gestreckten Arm ist ja wie neu.
bearbeitet von Okuvator
Ja, genau das ist Top.
Haben viele Bagger schon bei Auslieferung, alles gut.
Schlecht anspringen kommt selten von den Injektoren, aber hey die sind schnell gewechselt und nicht billig,
danach kann man dem Kunden ja noch was anderes verkaufen.  Weil im Austausch ist Zeppelin ganz groß...
 * Startspannung beobachten, reicht der Saft für den Anlasser, oder geht die Voltzahl soweit runter das die MotorSteuerung vieleicht aussteigt?
 * Startdrehzahl messen.. zuwenig Drehzahl und es kommt nicht genug Wärme zusammen
 * Kompression aller Zylinder prüfen.. gleichmäßig und Hoch genug muss sie sein..
Wenn du außerhalb von CAT (Caterpillars Apotheken Tresen) injektoren suchst,
schau mal in den Landmaschinenbuden/Perkins händlern, die haben teils die gleichen Motoren.
Auch bieten viele spezialisierte Werkstätten an, Injektoren zuüberholen/reinigen usw.
bearbeitet von SirDigger
Du hast recht. Aber leider ist es nun mal ne Krankheit. Das haben wir schon mehrmals hinter uns mit den Injektoren. Kann auch die Hochdruckpumpe sein. Die Injektoren lassen sich ja ziemlich einfach prüfen.
