Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.861
Guten tag.
Leider hat es jetzt auch unseren Atlas Mobilbagger erwischt.
Der Fahrmotor bewegt sich leider nicht mehr. weder vorwärts noch rückwärts. Hätte jemand vll eine Reparaturanleitung oder ein Hydraulikplan?
Baggerdaten:
Atlas Mobilbagger, 1202D von 1979
mfg Berkhoff
Funktioniert bei der D Serie die Ansteuerung von Fahrhebel zum Steuerblock nicht noch über Gestänge?🤔 Ich meine unserer hatte das noch so. Möglicherweise nur irgendwo eine Verbindung gebrochen oder lose.
Dann hätte er im Getriebe ab und an Probleme, dass der Schaltkolben in den Leerlauf ging. Da einfach einmal aufschrauben.
Ist alles schon 25 Jahre her....
........oder evtl. ist die Gangschaltung auf neutral...........in der linken Konsole vom Fahrersitz müsste ein schwarzer Hebel sein mit ner Betätigungssperre sein.Mit dem Hebel wird über Druckluft der 1. oder 2. Gang geschaltet,aber er kann auch in der Mitte stehen bleiben,dann wäre das Getriebe ausgekuppelt.
Evtl. Schaltet das Ventil nicht mehr,weil verrottet oder keine Druckluft am Ventil.
Danke für die schnellen Antworten. Es ist so das ich wenn ich den Hebel zum fahren betätige auch höre das der Bagger los fahren will aber kaum Kraft hat sich überhaupt zu bewegen. Er will so zusagen fahren, kann aber nicht. Ich denke Mal das es Hydraulisch nen Problem gibt. Ab und an kann ich sogar ein paar Meter fahren. Aber wehe denn da liegt nen Stein oder so im weg.
