PeKn 1 Geschrieben 9. Februar 2020 Geschrieben 9. Februar 2020 (bearbeitet) Hallo Experten, was könnte bei vollem Lenkausschlag ein "pfeifendes/jaulendes" (sorry, kanns nicht besser beschreiben) Geräusch verursachen? Es handelt sich um einen Hanomag 10E Radlader, Baujahr 1989 ca, 3800Bst. Die Lenkung arbeitet ansonsten, bis auf ein ausgeschlagenes Gelenklager am Lenkzylinder (was aufgrund des Alters nicht verwunderlich ist), einwandfrei und folgt exakt den Bewegungen am Lenkrad. Nur wenn man den mechanischen Endanschlag erreicht pfeift und jault es... bewegt man das Lenkrad nur "Milimeter" in die andere Richtung ist das "Gejaule" weg. Der Effekt ist völlig unabhängig von der Betriebstemperatur des Hydrauliköles. Auch die Hub-Hydraulik arbeitet problemlos... Oder ist das gar normal und liegt eher am Alter der Hydraulikpumpe als das nun ein Fehler oder Defekt vorliegt? p.s.: Ich habe keine Möglichkeit um Hydraulikdrücke o.ä. zu messen. In Sachen Hydraulik bin auch mit meiner Werkstattausrüstung mehr auf "sehen - verstehen - wenn nötig - Teile tauschen" beschränkt. Egal wie... ich bin für jeden Tipp dankbar, um die Ursache für dieses nervige Gejaule zu finden. Ob ich es dann auch reparieren kann oder muss, kommt danach... Servus aus Bayern. Peter bearbeitet 9. Februar 2020 von PeKn Zitieren
PeKn 1 Geschrieben 9. Februar 2020 Autor Geschrieben 9. Februar 2020 Sorry... Tippfehler im Betreff... Es soll heißen Hanomag 10E nicht S. Evtl. kann das ein Moderator korrigieren? Bearbeitung ist mir nicht mehr möglich. VG Peter Zitieren
O&K Spezi 52 Geschrieben 9. Februar 2020 Geschrieben 9. Februar 2020 Moin , wenn beide Schläuche zum Lenkzylinder mit Hydraulik Metallstopfen verschlossen sind, jault dieser dann auch bei Lenkbetätigung ??? wenn ja, viel Erfolg beim weitersuchen. fft-hinte@web.de VG Dt. Zitieren
flocke78 12 Geschrieben 9. Februar 2020 Geschrieben 9. Februar 2020 Es könnte einfach nur ein Überdruckventil sein, welches anspricht sobald du mechanisch gegen einen Anschlag fährst, so wie du es beschrieben hast jault es wenn du auf Anschlag fährst, und sobald du nur ein bisschen in die Gegenrichtung lenkst ist es weg. Du baust da ja gewaltig Druck im System auf wenn du auf Anschlag fährst. Wie ist es denn wenn du mit deinem Hubarm hoch fährst bis auf Anschlag, hörst du da ein ähnliches Geräusch ? Zitieren
PeKn 1 Geschrieben 9. Februar 2020 Autor Geschrieben 9. Februar 2020 Danke für die schellen Antworten! Zylinder aus dem Hydraulik-Kreislauf nehmen und Leitungen verschließen kann ich die nächsten Tage mal testen. Muss eh an den Zylinder ran um das Gelenklager zu tauschen. Muss mir nur die passenden "Stöpsel" besorgen. Ich vermute Du denkst an eine Undichtigkeit innerhalb des Zylinder? Ich habe die original Ersatzteilliste mit Explosionszeichnungen. Das zeigt dass es direkt von der Pumpe über die Lenkeinheit zum Zylinder geht. An ein Problem mit einem Überdruckventil dachte ich auch zuerst, aber... es ist keins verbaut. Wenn die Hubzylinder in ihre mech. Endlage gefahren werden geht der Motor entsprechend in die Knie, aber das wars... also kein Gejaule Gepfeife oder ähnliches... Also konzetriere ich mich mal auf den Lenkzylinder, oder? VG Peter Zitieren
