Bob96 0 Geschrieben 8. Februar 2020 Geschrieben 8. Februar 2020 Hallo ich bin neu hier und hoffe man kann mir hier weiter helfen ;) Ich habe einen Hitachi ex 45 mit 6500 bst und von Baujahr 1995 . Folgendes Problem ist vorhanden , wenn ich den Bagger rechts rum schwenke dann dreht sich dieser immer wieder um 50-80 cm links herum zurück und bleibt dann stehen wenn man sofort noch mal nach steuert bleibt er stehen ! Links herum ist der Fehler seltener dreht dann aber auch 30-50cm rechts rum zurück . Kontroliert haben wir schon das Vorsteuergerät am Joystick dort haben die Anschlüsse getauscht Fehler bleibt , dann haben wir beim Steuergerät die Ansteuerung auseinander genommen die Feder ist heile und auch sonst sah alles takko aus . Meine Frage an euch hatte jemand schon mal dieses Problem ? Oder kann mir jemand sagen woran dieses liegen kann ? Bin für jede Hilfe dankbar !!! Gruß Bob Zitieren
cuprapit 16 Geschrieben 9. Februar 2020 Geschrieben 9. Februar 2020 Hallo ist der Steuerkolben leichtgängig ? nicht das sich der irgendwie verklemmt ? Zitieren
Bob96 0 Geschrieben 9. Februar 2020 Autor Geschrieben 9. Februar 2020 Ja der steuerkolben ist leicht gängig Zitieren
cuprapit 16 Geschrieben 16. Februar 2020 Geschrieben 16. Februar 2020 Hast du schon mal mit ein Manometer gemessen was passiert wenn du auf Null Stellung gehst - Ich werde das Gefühl nicht los das der Steuerschieber hängt Zitieren
Lucasj 48 Geschrieben 16. Februar 2020 Geschrieben 16. Februar 2020 Was ist mit deinen antikavitionsventilen , hast du mal den schwenkdruck am Verbraucher Gemessen . Wie ist das hydraulische bremsverhalten? Zitieren
