Carsten123 0 Geschrieben 6. Februar 2020 Geschrieben 6. Februar 2020 Hallo,habe folgende Probleme bei meinem zm15 5 Zylinder Baujahr 89 Er fährt nicht mehr (man hört aber das Ventile angesteuert werden und er fahren will) Desweiteren wenn er 5 min im stand läuft fällt die Lenkung aus und das Drehwerk lässt sich nur nach eine Seite schwenken. Habe zu dem auch bemerkt das alle drei membranspeicher Öl rausdrücken wenn ich sie oberhalb auf drehe. Kann mir da jemand helfen ? Liegt das an den speichern das drei Fehler zugleich aufgetreten sind? Vielen dank schonmal.lg carsten Zitieren
