Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.041
Hallo Hitachi,
was hast du denn vor mit so einem Löffel?
Es hat ja einen Grund das die namhaften Löffelhersteller immer nur bestimmte Größen im Angebot haben. Es kann bestimmt auch wen geben der dir einen 1-Meter Löffel baut, aber wohl dann mit verringertem Volumen.
Du kannst ja an deinen Bagger eine 1,4er Grabenräumwanne bauen, aber die wird gleich oder weniger Volumen haben wie der 80er TL.
Wenn du ordentlich was weg schaffen willst aus einem Graben kannst du ja auch den TL ordentlich voll machen, da wirst du schneller bei sein als mit nem Meter und kleinerem Volumen.
Wie Schachtmeister schon sagte, man muss mit Kopf arbeiten.
Wir haben einen Kubota U-35, mit ca 3,4 t
Setzen den in der Baumschule und Forst ein
Da haben wir  ua  auch einen 90 cm Löffel dabei, für leichtere Erden
Trockener Füllsand und Mutterboden, das geht noch ganz gut
Wollte ich nicht missen, auch wenn sicher recht gross
Und noch einen  150cm Grabenlöffel
Grösser sollte es dann aber auch nicht sein. Kommt natürlich auf die Füllmengen an
