CATZR15 0 Geschrieben 26. Januar 2020 Geschrieben 26. Januar 2020 Hallo, Ich habe mir vor kurzem einen ZEPPELIN ZR 15/Schaeff HR12 gekauft. Da er die typischen Symptome zeigt, gehe ich davon aus, dass der Druckspeicher der Vorsteuerung leer ist. Jetzt zur Frage: wie hoch muss der Stickstoffdruck in der Blase sein? Ich finde leider nirgendwo genaue Angaben. Zitieren
RH6Fahrer 1.141 Geschrieben 26. Januar 2020 Geschrieben 26. Januar 2020 Das steht normalerweise auf dem Druckspektrum drauf. Entweder eingeschlagen oder als Aufkleber Zitieren
O&K Spezi 52 Geschrieben 26. Januar 2020 Geschrieben 26. Januar 2020 Moin, ich habe auch lange gesucht. Habe eine Original montiert. Dann bist Du auf der sicheren Seite u. schnell fertig. der Preis lag bei Ca. 120,- Die neue Original kann man prüfen lassen für das nächste mal. Druckspeicher Im freien Handel ca. € 50,- zzgl füllen. Gelinde gesagt, ist der Unterschied nicht so hoch; hätte mir die lauferei usw schenken sollen. PS. auf dem alten Speicher (und weitere aus anderen Schaeff) waren keine verwertbaren Daten. MFG Dt. Zitieren
CATZR15 0 Geschrieben 25. Februar 2020 Autor Geschrieben 25. Februar 2020 So, ich hab jetzt einen 0,35l Blasenspeicher mit 10 Bar Stickstoffdruck eingebaut. Den alten hab ich drinn gelassen, weil 1. unbeschreiblich blöd zum ausbauen ist und 2. Irgendwann der neue auch wieder aufgefüllt/gewechselt werden muss und jetzt einfach ganz gut zugänglich ist. Nach meinen Recherchen sollten es glaub ich nur 6 Bar sein aber geht auch so..... Zitieren
Mário 1 0 Geschrieben 27. Februar 2023 Geschrieben 27. Februar 2023 Hallo, Auch den Fülldruck des Membranspeichers konnte ich nicht herausfinden. Also habe ich die Originalteile bestellt. Katalognummer: 5368658532. Es ist vor einer Woche angekommen. Der Druck beträgt 6 Bar. Zitieren
