kann mir bitte jemand weiterhelfen bei meinem Problem?
Habe einen TB175 mit zwei Proportional Hydraulikreise am Stiel.
Einen Kreis mit Dickem Schlauch und einen mit dünnem.
Wie bzw Wo ? kann ich den Druck in einem der Kreise erhöhen bzw. einstellen. ( Am besten den Hammerkreis)
Brauche dies für einen Fällgreifer.
Finde leider im Werkstatthandbuch nichts passendes...
Druckmanometer und Einstellwerkzeug alles vorhanden.
Abdeckung neben Motorraum habe ich bereits demontiert.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Wie wäre es denn mal mit einer Vorstellung
Mess doch erstmal wieviel Druck vorne ankommt wenn du schon Druckmanometer hast - hoffe es geht über 200Bar
wieviel Bar braucht denn der Fällgreifer
bearbeitet von cuprapit
Es kommen knapp 200Bar vorne an.
Gewünscht sind 220Bar.
Sollte eigentlich einstellbar sein, nur wie und wo..?
Kenne den Bagger nicht aber das ganze wird am Steuerblock für den 3.bzw 4. Steuerkreis am DBV eingestellt sollte man aber auch schon mal gemacht haben
und man sollte auch Erfahrung mit Hydraulik haben und die Ventile unterscheiden  können
mehr will ich dazu auch nicht sagen
Das ist mir bewusst, das es der 3, 4Kreis ist und am DBV eingestellt wird.
Nur an dem Block ist nicht nur der 3,4 Kreis darauf und auch mehrere DBV.
Deshalb die Frage.
Werde versuchen den Hydraulikplan zu bekommen um herauszufinden welches das richtige ist und dann mit meinem Prüfgeräten messen.
Oder kann mir sonst jemand weiterhelfen?
