meinem Radlader fährt nach dem Starten wenn er einem Tag oder länger gestanden hat erst nach ca. 1 Minute an, aber nur in der Vorwärtsrichtung, rückwärts klappt sofort nach dem Starten.
Wenn er dann mal vorwärts gefahren ist klappt das ohne Probleme. Der Hydrostat hat auch noch in beiden Geschwindigkeiten bzw. nach vorne und hinten Kraft .
Kann das sein das irgendwo ein Filter sitzt der verstopft ist und das Öl erst wieder komplett reinlaufen muss?.
Was kann man hier machen?
Danke vorab und Gruß
S. Weber
  • 2 months later...
  • 9 months later...
