Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.871
Servus zusammen,
Bin seit kurzen Besitzer von einen Atlas Bagger 1004 und hätte ein paar Fragen an die Profis,wäre auch über jeden Tipp sehr dankbar!
1.habe heute mal das Hydrauiköl nachgefüllt, aber am Schauglas zeigt mir es kein Ölstand an! Woran kann das liegen!
2.am Lenkgetriebe gehen 4 Hydraulikleitungen drauf, da tropf es ein wenig, woran kann das liegen und wie kann ich da Problem beseitigen!?
Wäre für jeden Tipp sehr dankbar!
Das wäre es erstmal😉
Vielen Dank schonmal
Hallo..
wieviel Öl hast denn nachgefüllt ? versuch mal alle zylinder so weit wie möglich einzufahren und guck mal ob man dann was sieht..
Tropft es an den Leitungen selber oder am Orbitrol ?
Gruß Oli
Hallo
Als Danke für deine Tipps,
Habe alle Zylinder eingefahren! Aber man sieht immer noch nichts!
Bei den Leitungen ,aber an der Verschraubung nicht bei den Leitungen!
Mfg
Hallo.. der Tank hat doch vermutlich irgendwo oben einen größeren Deckel.. Entlüftungsfilter lösen, Druck ablassen, Deckel auf - rein gucken...dann weißt Du wo Du bist..
Zu den Leitungen : mit Bremsenreiniger und Druckluft trocken legen, laufen lassen und schauen wo das Öl genau raus kommt. Ggfs. mal Leitungen nach ziehen bzw die Einschrauber im Oribitrol..
Gruß Oli
Hallo zusammen
Möchte beim Atlas Bagger 1004 den Fahrantrieb neu abdichten gibt es da was zu beachten?  Soll ich dann die Drehführung gleich mit machen weil man gut hinkommt!?
Beim Hydraulikschauglas zeigt es mir den Ölstand nicht an,woran kann das liegen!? Zylinder auch eingefahren!
Beim Lenkgetriebe bei der verschraubung tropft er wird wahrscheinlich auch nur eine Dichtung sein!
Neben den Motor b eim Frostschutz tropft er unterhalb! Seh aber nicht woher es kommt!
Für Tipps wäre ich dankbar😉
