Belze2 0 Geschrieben 2. Januar 2020 Geschrieben 2. Januar 2020 Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Komatsu PC 35MR Minibagger. Immer wenn ich eine Funktion auf Anschlag fahre oder viel Last verlangt wird, stirbt der Motor fast ab (wenn ich auf Last bleibe, geht er auch ganz aus!) Leider habe ich nicht die Möglichkeit die Hydraulikdrücke zu prüfen, sodass sich die Frage stellt, ob es Motor/Kraftstoffseitig ist oder ein Problem mit der Hydraulik vorliegt!?! Der Motor startet tadellos, läuft ruhig und hat sämtliche Filter neu bekommen. Der Tank wurde bereits gereinigt, wobei nicht wirklich Verschmutzung vorhanden war. Das kleine Sieb an der Einspritzpumpe haben wir ebenfalls gereinigt. Sind für jeden Tipp dankbar. Grüße Zitieren
cuprapit 17 Geschrieben 5. Januar 2020 Geschrieben 5. Januar 2020 (bearbeitet) Hallo wieviel Bst. hat denn der Motor gelaufen ? Ich kenne den Bagger nicht Hört sich zu 80% nach Motorseite an - bei meinen Yanmar war damals nach langer suche die EP hinüber /Pumpenelemente waren eingelaufen Ich würde wie folgt vorgehen - Kraftstoffversorgung kontr. Schläuche durchgang ? in der E-Kraftstoffpumpe,ist manchmal ein kleinerSieb drin, Filter usw Hydraulikdrücke messen, usw aber irgendwie bin ich mir sicher das es vom Motor kommt - keine Kraft mehr Gruß Peter bearbeitet 5. Januar 2020 von cuprapit Zitieren
weissnich 67 Geschrieben 8. Januar 2020 Geschrieben 8. Januar 2020 hört sich wirklich wie ein problem in der kraftstoffversorgung an.. da muss man wirklich alles bis zur esp doppelt prüfen und wenn man absolut nichts findet dann ist es meist wie beim cupra die esp selber.. wenn der ne zusatzpumpe für die dieselvorförderung hat, kann auch die ne macke haben.. Zitieren
Bene24 0 Geschrieben 4. Januar 2022 Geschrieben 4. Januar 2022 Hallo Belze Hast du den Fehler gefunden ? Was war es ? Ich habe ein ähnliches Problem Gruß Zitieren
