Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.025
Servus,
ich hab das Problem bei meinem MF 450D/LC dass die Hydraulik immer eine Weile braucht bis sie reagiert. Wenn dann aber der Druck da ist kann ich arbeiten. Sprich ich Hebe den Arm dann geht es ein paar Sekunden bis er reagiert, wenn ich dann noch eine weitere Bewegung mache funktioniert diese aber relativ schnell.
Halte ich aber zwischendurch geht es wieder ein paar Sekunden bis der Druck aufgebaut ist. Hat jemand sowas schonmal gehabt? Öl und Filter sind gewechselt.
Bin leider eher der Typ Traktor Mechaniker. Kenne mich zwar mit Hydraulik aus aber speziell hier kenne ich mich nicht so aus.
Ein Steuehebel ölt ein wenig, könnte es daran liegen? Hab schon etwas gelesen vom Vorsteuerdruck, könnte es davon kommen?
Viele Grüße
Matthias
  • 8 months later...
Hallo Matthias,
Ich habe das gleiche Problem mit einem Termin Schaffhausen hr16.
Inzwischen fündig geworden?
E.
Eine MF 450 unfassbar das es sowas noch gibt. Aber mein Tip wäre hängen mal ein Druckmesser in die Druckleitung gleich nach der Pumpe. Der Druck muss plötzlich auf die erforderlichen Bar ansteigen.wenn nicht dann hast du ein Problem in der Saugseite.Tank Entlüftung oder Rückhalteventile
Servus,
habe das Problem gelöst. Der Stickstoff Druckspeicher für den Vorsteuerdruck war defekt. Jetzt läuft er wie 1a. In einem anderen Forum hatte einer die richtige Idee!
Grüße Matthias
