Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.970
Hallo
seit kurzem kann ich nicht mehr lenken.
ich vermute das ich Hydrauliköl nachfüllen muss ich weis nicht ob die Lenkung auch aus dem Behälter neben den Tank gespeist wird.
die Lenkung wird auch vom Hydrauliköltank gespeist, sie hat nur eine seperate Pumpe, die sogenante Hilfspumpe.
On 17.12.2019 at 07:25, Holzwurm31171 schrieb:
Hallo
Und wo sitzt die?
Am Motor sehe ich nur eine Pumpe
Hallo Ich habe auch einen bin gerade am Reparieren.
Die Pumpe habe ich gerade neu gemacht.
Die ist für Lenkung und Bremse .
Geht den die Bremse noch?
Oel kommt vom großen Tank.
Die Pumpe sitzt am Motor und ist eine Doppelpumpe
Gruß Stefan.
Hallo
Dann muss ich mal bremsen die habe ich nie gebraucht.
Mich wundert nur das das Lenkrad manchmal sehr schwer zu bewegen ist und wenn es leichter geht sich die Räder nicht bewegen.
