Bauforum24 1.350 Geschrieben 16. Dezember 2019 Geschrieben 16. Dezember 2019 Garching, Dezember 2019 - Mit dem neuen Cat Minibagger 306 CR vollzieht Caterpillar den Einstieg in die 6-Tonnen-Klasse. Während der Konstruktionsphase wurden die vorliegenden Kundenerfahrungen mit dieser Baggerkategorie sorgfältig ausgewertet und konsequent für Produktverbesserungen genutzt. Unter anderem ging es dabei um das Leistungsvermögen und die durch längere Wartungsintervalle optimierte Instandhaltung Eine exklusive Standardausrüstung, zu der Joysticklenkung, Klimaanlage und neuer LCD-Monitor gehören, steigert den Nutzwert durch vereinfachte Bedienung, mehr Komfort und mehr Leistung. Der kompakte Cat Turbodieselmotor C2.4 entwickelt im neuen Minibagger 306 CR 42,3 kW und erfüllt die Emissionsrichtlinien der EU-Stufe V. Hier geht's zum vollständigen Beitrag 1 Zitieren
Peter&Nicole 298 Geschrieben 17. Dezember 2019 Geschrieben 17. Dezember 2019 Hallo, das klingt ja alles sehr interessant, aber gibt es die neue Serie auch mit Verstellausleger? Zitieren
shovelman 1.434 Geschrieben 17. Dezember 2019 Geschrieben 17. Dezember 2019 4 hours ago, Peter&Nicole said: Hi, That all sounds very interesting, but is the new series also available with an adjustable boom? The Variable Angle Boom (VAB) is only available on the 308 CR and 309 CR. Zitieren
cuprapit 17 Geschrieben 17. Dezember 2019 Geschrieben 17. Dezember 2019 Schade eigentlich - Deshalb ist es bei uns ein Wacker ET 65 geworden Zitieren
Demolition Roger 7.152 Geschrieben 17. Dezember 2019 Geschrieben 17. Dezember 2019 Einfach nur hässlich die kleinen!😲 Zitieren
