rohling 11 Geschrieben 9. Februar 2020 Geschrieben 9. Februar 2020 Hallo, der Ölführungsring kostet ca.160 €, stecke den alten mal auf die Welle, wenn er in Ordnung ist geht er ganz schwer mit der Hand drauf, wenn er leicht auf die Welle geht, und noch eiert ist er verschließen. Gruß Peter Zitieren
Harry Hühnerhirsch 4 Geschrieben 19. Februar 2020 Autor Geschrieben 19. Februar 2020 Hallo Schrauber und Selbermacher, das Ding läuft wieder !!😀 Ich hatte ja den neuen Öleinführring bestellt und eingebaut (166.-€) und das Ding lief immer noch nicht . Dann haben wir das Ding wieder ausgebaut, und die Öldruckkupplung komplett zerlegt. Dabei haben wir Riefen an der Kolbenlaufseite gesehen, die haben wir mit 400`er Schmirgelleinwand egalisiert. An dieser ist auch ein Kolbendichtring eingebaut, den wir auch leicht geschliefen haben. Alles leicht gefettet und zusammengebaut, dann mit Pressluft in die Bohrungen im Keilprofil geblasen um die Kolbenbewegung zu testen ales ging wunderbar, Öldruckkupplung wieder eingebaut und nochmal die Funktion dann über die Bohrungen der Welle (beim Öleinführring) nochmal mit Pressluft beaufschlagt, alles ok. Getriebedeckel drauf und Öl reingefüllt. Gestartet, Öldruck ist sofort gestiegen wie vorher auch, aber er fing sofort an zu laufen. Gleich einen Belastungstest im Misthaufen gemacht, volle Leistung alles Super !! Vielen Dank für eure Hilfe, da macht Schrauben Spaß wenn andere ihr Wissen mitteillen. So verstehe ich solche Foren. Grüße H.Schäffer 3 1 Zitieren
O&K Spezi 51 Geschrieben 20. Februar 2020 Geschrieben 20. Februar 2020 moin harry, danke für deinen abschlussbericht. nur die weissglut könntest du dir schenken. ganz zu anfang schrieb ich kupplung raus. ........ aber gut. läuft ja jetzt. VG Dt. Zitieren
Gary 0 Geschrieben 10. November 2021 Geschrieben 10. November 2021 Thank you for all the information Harry. It's great when all the findings are written down for others to learn. I hope your kramer is still working well. Cheers Zitieren
