Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.309
Hallo zusammen,
habe mit einen gebrauchten Schaeff HR18 gekauf und bin von der Maschine begeistert.
Habe eine Problem mit der Batterieladeanzeige.
Anfange ist die Ladeanzeige erst erloschen wenn ich kurz eine höhere Motordrehzahl hatte. Nun erlischt sie garnicht mehr.
Hab dann die Lichtmaschine getauscht, aber das Problem ist mir gebleiben.
Habe dann das Massekabel der Batterie erneuert und die Kontakte der Batterie gesäubert.
Bei genauerem Untersuchen musste ich feststellen dass an dem Anschluss für der Erregerwicklung bei laufendem Motor nur 3,8 V anliegen. Wenn ich dort kurz 12 V anlege, erlischt die Ladeanzeige und die Lichtmaschine speist mit 14,3 V ein. Also würde die Lichtmaschine grundsätzlich funktionieren.
Habe versucht heraus zu finden über welches Kabel die Spannung für die Erregerwicklung geliefert wird. Ohne den Kabelbaum auf zu machen, konnte ich das nicht feststellen.
Hat jemand genauere Kabelpläne aus denen die Anscjhlussbelegung des Kombiinstrumentes hervorgeht?
Die Seriennummer meines Baggers ist die 180/2216 aus dem Jahre 2006.
Habe eine Betriebsanleitung des HR18 und eine Ersatzteiliste (allerdings ein ältere Seirie 180/0234)
Wäre für jede Unterstützung dankbar.
Reimund Walter
