Sebastian2111 0 Geschrieben 29. November 2019 Geschrieben 29. November 2019 Hallo, kann mir jemand weiterhelfen. Habe vor kurzem einen l30b gekauft mit 6200 stunden.bj 2002 Der radlader hat keine Leistung weder beim fahren auf der Ebene noch bergauf. Das schalten vom 1 in den 2ten Gang ist während der Fahrt auch nicht möglich bzw. Muss Gas weggenommen werden damit der 2te Gang eingelegt wird. Meines Wissens gehen diese Lader sehr gut und beschleunigen auch recht schön. Was könnte denn defekt sein oder nach was soll ich schauen? Wäre für jede Hilfe dankbar. Mfg Zitieren
