Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.158
habe folgendes Problem mit meiner Wacker DPU 2970 :
Die Dichtung zwischen Erregergehäuse und Grundplatte war undicht.
Habe das Erregergehäuse von der Grundplatte geschraubt, neu abgedichtet und wieder zusammengeschraubt.
Weiterhin habe ich Öl im Deichselkopf aufgefüllt, wie in der Bedienunganleitung beschrieben, am Zylinderdeckel entlüftet und erneut ( mehrfach ) Öl nachgefüllt.
Der Schaltbügel  bleibt in der unteren Stellung, auch nach mehrfachen auf und ab bewegen des Schaltbügels baut sich kein Druck auf, sodas der Schaltbügel immer in die unterste Stellung zurückfällt.
Dadurch fährt die Rüttelplatte nur rückwärts.
P.S.: der Gummilippenring im Deichselkopf wurde erst vor wenigen Wochen gewechselt und bis zur o.g. Reparatur hat die Rüttelplatte auch anstandslos funktioniert.
Wo kann der Fehler liegen ?
Mit freundlichen Grüßen
gunterh
Servus
Klingt als wäre viel Luft drin..
Tipp zum Entlüften...Deichsel hochstellen, Schaltbügel mit Schraubzwinge oben feststellen. Dann Öl einfüllen und an der Verstellung entlüften.
Kann auch möglich sein das die Dichtung in der Unwucht defekt ist. Müsste aber das Öl in der Unwucht mehr werden..
  • 4 weeks later...
Hallo @gunterh,
ich habe das gleiche Problem bei meiner 2950. Den Gummilippenring am Kolben der Verstellung habe ich schon ausgetauscht. Leider kommt immer noch Öl vom Deichselkopf in den Erreger und ich weiß nicht warum.
Im Stand haben wir den Kolben mit 2 bar Öldruck beaufschlagt, dabei bleibt die Dichtung dicht. Kann es sein das die dann nicht abdichtet wenn der Erreger läuft? Hat vielleicht einer eine Idee? Ich kann ja nicht schon wieder die Dichtung tauschen, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen das es daran liegt.
Viele Grüße,
Tobias
