Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.237
Hallo guten Abend zusammen,
ich bin auf der Suche nach den Schaltplänen für einen Hitachi EX30 / EX30-2
Speziell geht um die Verschaltung Safety Relais und die Ansteuerung des Cockpits mit den Anzeigen für Kraftstoff und Temperatur.
Hintergrund ist, bei schweren Arbeiten an einer Wurzel wurde der Motor recht heiß und schaltete sich sogar ab.
Nachdem er abgekühlt war, liess er sich nicht mehr starten.
Nach einer weiteren Zeit / Versuche zeigte das Cockpit keine Anzeigen mehr und eine japanische Stimme erklingt jedesmal mit
dem übersetzen Hinweis "Bitte Kraftstoff prüfen" oder so ähnlich.
Wenn der Schlüssel in Richtung "glühen" gestelllt wird kommt Spannung noch an den Glühkerzen an.
Aber ansonsten keine Reaktion,
Deshalb tippe ich auf die Schaltung der Spannungsversorgung evtl. sogar Leitungsunterbrechung im Kabelbaum, Relais defekt etc..
Mit Schaltplan könnte ich de ganzen Leitungen erstmal verstehen und anschließend messen wo was fehlt.
Ich habe das Workshopmanual vorliegen, leider wird hier aber nicht das Thema Hauptelektrik behandelt sondern eher alles mechanische und
der Anlasser und Lichtmaschine.
Vorkenntnisse hinsichtlich Elektrik sind vorhanden, Messgeräte ebenfalls.
Für weitere Tipps bin ich ebenfalls dankbar.
Viele Grüße und einen schönen Abend
Jörg
