Poclain 2 Geschrieben 24. November 2019 Geschrieben 24. November 2019 Hallo an die BM Gmeinde ! Habe einen CASE Teleskoplader TX140-45 der seit kurzer zeit Mäzchen macht. Beim starten läuft der übliche Systemcheck ab, die Kontrollleuchten am Dash Board erlöschen alles scheint normal. Nach wenigen Augenblicken dann ein Piebston und die im LED-Bogen des Dashboard oberste LED blinkt ganz schnell und dann folgendes: 6 x ______ 4 x _______ , dieser Zyklus wiederholt sich: schnell dann 6 x _____ 4 x ______. Habe den Overloadsensor auf die HI Achse bereits erneuert jedoch ohne Erfolg. Kann mir jemand sagen wo da der Hund begraben ist. ? Für Hilfe schon mal ein Dankeschön im Voraus. Zitieren
