HERC 0 Geschrieben 12. November 2019 Geschrieben 12. November 2019 (bearbeitet) Wir planen den Kauf eines Mini-Baggers für unsere Landwirschaft. Neben dem Graben stehen auf der Arbeitsliste auch Holzarbeiten und Hebetätigkeiten z.B. Europaletten. Auf Grund der Reichweite und das bis zu 1.3 Tonnen gehoben werden sollen aber auch eine Durchfahrt am Hof nur 2.2m breit ist sehen wir einen 4-5,5 Tonner als sinnvoll an. Jetzt kam die Frage auf ob ein normaler Schwenkausleger oder Offsetausleger besser ist. Was ist aus eurer Sicht Vor- und Nachteil? Viele Grüße aus Südbayern bearbeitet 12. November 2019 von HERC Verklickt und zu schnell erstellt Zitieren
SirDigger 2.573 Geschrieben 12. November 2019 Geschrieben 12. November 2019 Wenn es dir um Hebekräfte geht... keines von beiden. da beide Systeme den Lastansatzpunkt nach vorne ziehen. Da es aber keinen Bagger in der Klasse ohne gibt... Nimm einen normalen Seitenschwenkausleger, und nimm keinen Kurzheckbagger(wenn nur mit extra gegengewichten) 1,3t sind eine nette Ansage für einen 4-5t Bagger. Und mir fällt da keiner ein, der diese last bei größerer Auslage/über die Seite heben kann. Zitieren
HERC 0 Geschrieben 12. November 2019 Autor Geschrieben 12. November 2019 Sind 1.3 to auch bei abgesetzten Schild und 2 bis 3m Entfernung ein Thema? Wieso ist deiner Meinung nach der Seitenausleger (dann) besser? Gerade auf asiatischen Baustellen habe ich die Offsetausleger Recht oft gesehen. Zitieren
RH6Fahrer 1.251 Geschrieben 12. November 2019 Geschrieben 12. November 2019 Die Offset sind zu fast 100% Kurzheckbagger. Wir haben einen uralten hanix 5to in der Variante. Der hebt die Rammax gerade so am kurzen Arm hoch. Aber da bekommt man sie nicht auf den Tieflader gehoben. Wenn der Bagger auf dem Tieflader steht, bekommt er sie von unten hoch gehoben. Alles ohne Löffel und da kannst du keine großen Experimente mehr machen. Die Sicht nach vorne auf das Anbaugerät ist auf jeden Fall besser als bei einem Schwenkschwenkausleger. In der heutigen Zeit brauchst du, Dank Rototilt, beide Versionen nicht mehr. Bekommst aber keinen Bagger in der Gewichtsklasse ohne Offset oder Seitenschwenkausleger... Zitieren
SirDigger 2.573 Geschrieben 12. November 2019 Geschrieben 12. November 2019 Wer bietet in Europa Offsetausleger bei Minibaggern <5t an? Ich hatte bei Offset an diese wilden Konstruktionen der Takeuchi Hüllkreisbagger gedacht. Zitieren
