Hallo Jungs! Hat jemand was zum lader? Muß bei mir die hinterachse machen. Danke
  • 2 months later...
Hallo zusammen,
zunächst einmal ein frohes, gesundes und geschäftsreiches Jahr 2021!
Hab an meinem AR 61 nun etwas größere Probleme mit den Bremsen bzw vermutlich auch dem Hydrostat.
Ich beschreibe das ganze mal so grob, evtl. kann mir hier jmd weiterhelfen. Wäre natürlich klasse :)
Der Radlader läuft soweit gut an, was den Motor betrifft.
Will man allerdings los fahren, so nimmt der Motor das Gas direkt an, allerdings läuft der Radlader erst nach ca 3-5sek ruckartig los.
Mit sanftem anfahren oder präzisem Verladen ist leider nichts mehr bzw. es ist sehr schwer geworden.
Lässt man das Gaspedal los, wird der Schaufellader auch langsamer, allerdings rollt er dann in langsamer Schrittgeschwindigkeit vor sich hin.
Und das weitere Problem ist die Bremse, sie zieht nur noch gering, und dafür muss ich komplett und mit hoher Kraft durchtreten, ansonsten rollt die Kiste immer weiter.
Hat jmd Erfahrung mit der Kiste?
Falls der Aufwand hier zu hoch werden sollte, werde ich ihn wohl abgeben und mir etwas anderes Suchen!
Aber evtl ist es ja einen Versuch wert 😃
Würde mich freuen wenn hier jmd etwas Wissen über den Radlader hat das er mit mir teilen würde 😉
  • 2 years later...
Hallo Atlas Spezi,
du sagst du hättest fast alle Uterlagen für Atlas Radlader.
Ich habe einen AR61 Bj. 78 und der ist leider an Antrieb undicht.
Im detail handelt es sich um diesen Radladr:
http://www.atlas-hydraulikbagger.de/Downloads/Prospekte/ATLAS Weyhausen/Radlader/Altes Design/1 Serie/ATLAS AR 61 04-1976.pdf
Ich benötige wenn du sie hast die Betriebsanleitung , den Reparaturleitfaden und ET-Liste .
Gern per PN melden. Vielen Dank
bearbeitet von AtlasAR61
