slow-driver 0 Geschrieben 27. Oktober 2019 Geschrieben 27. Oktober 2019 Hallo, ich habe einen Atlas 1104 Mobilbagger Bj. 2000. Habe nun ein Problem. Der Motor springt sehr gut an, geht auch auf Drehzahl und läuft rund. Jedoch fällt die Drehzahl ab sobald ich mit dem arbeiten beginne. Dachte nun es könnte an den Kraftstofffiltern liegen. Habe schon beide Filter erneuert, jedoch ohne Erfolg. Hat jemand vielleicht einen Tipp was ich noch kontrollieren könnte? Danke für eure Hilfe. mfg Zitieren
RH6Fahrer 1.065 Geschrieben 27. Oktober 2019 Geschrieben 27. Oktober 2019 Saugleitung mal spülen Vorfilter überprüfen Vorförderpumpe prüfen und reinigen Zitieren
slow-driver 0 Geschrieben 27. Oktober 2019 Autor Geschrieben 27. Oktober 2019 Hallo, danke für die schnelle Antwort. Vorfilter und Filter habe ich schon erneuert. wie kann ich die Vorförderpumpe prüfen? mfg Zitieren
