O&K L6 B 0 Geschrieben 25. Oktober 2019 Geschrieben 25. Oktober 2019 Hallo, ich habe einen O&K L8-1 Ausf.B BJ 97. Nach kurzer Zeit bewegt sich dieser immer langsamer ... vor und zurück ( beide richtungen ). Die Hydraulikpumpe bringt 400 bar. ( wurde überprüft) . Auf und Ab funktionieren normal. Hydraulikfilter wurden alle erneuert. Ich vermute dass der Fahrmotor defekt ist. ... Liege ich damit richtig ? oder was denkt Ihr? MFG Zitieren
schnädderle 501 Geschrieben 25. Oktober 2019 Geschrieben 25. Oktober 2019 Du liegst richtig,aber ums genau zu wissen,mach mal am Fahrmotor den Leckölschlauch (15L/SW27)ab,Schlauch verschliessen und auf den Anschluss ein in etwa passendes Schlauchstück (kann auch Gartenschlauch sein) stecken und das andere Ende in nen Eimer. Dann gegen einen Widerstand fahren und schauen,wieviel Öl aus dem Leckölanschluss Fahrmotor kommt. Normal wäre unter Last/fahren gegen Block etwa 2-3 ltr./min. Wenn aber viel mehr kommt,isser hinüber und sollte instandgesetzt werden. Zitieren
O&K L6 B 0 Geschrieben 27. Oktober 2019 Autor Geschrieben 27. Oktober 2019 Danke für die Antwort, .... nächste Frage: kann man den Fahrmotor überholen oder muss dieser dann komplett getauscht werden? Wenn ja wo kann man diesen Reparieren lassen bzw wo bekommt man noch einen Ersatz? MFG Zitieren
O&K Spezi 52 Geschrieben 23. November 2019 Geschrieben 23. November 2019 Wenn dieser reparabel ist dann auch bei FFT O&K/ Faun Spezi 0171 7935980 VG.Dt. Zitieren
