nico 5 Geschrieben 10. Juli 2004 Autor Geschrieben 10. Juli 2004 (bearbeitet) Der Druck erhöht sich nicht, nur die Durchflußmenge wird größer. bearbeitet 10. Juli 2004 von nico Zitieren
Gast lh-984 Geschrieben 10. Juli 2004 Geschrieben 10. Juli 2004 Schliess mich Nicos Aussage an .Fördermenge hat nichts mit Druck zu tun .Durch erhöhung der Fördermenge ( erhöhung der Morordrehzahlen ) läuft ein Bagger schneller ,wen auch nur minimal . Zitieren
FloSweden 1 Geschrieben 12. Juli 2004 Geschrieben 12. Juli 2004 Hej,aber was habt Ihr davon wenn die Literleistung höher wird.Denn irgendwann gibt es die Sekundärabsicherungen (DBV) und wenn diese nicht gleichzeitig mit Veränderungen von z.b Motordrehzahl auch eingestellt werden dann nützt das alles nichts. Dazu kommt ja auch noch das bei den heutigen modernen Motoren keine externe Möglichkeit zum Einstellen der Drehzahl b.z.w der Erhöhung zu finden ist. Geht wenn nur noch über Laptop und dann auch nur in einem gewissen Rahmen.Und dann kommt auch noch die Proportionalsteuerung der Hydraulikpumpen dazu, die die Literleistung steuern, und wenn der Motor nicht mehr ausreicht dann geht alles in die Knie.Es ist also nicht gerade leicht bei einem Bagger die Einstellungen von druck und Volumenstrom zu verändern.Mfg Florian Zitieren
