Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.880
Moin,
auf jeden Fall sollten Kolben und Bohrungen vermessen werden.
Man könnte es mit Planen und Läppen versuchen.
Allerdings sehen dann die Laufflächen von den Fahrmotoren ähnlich schlecht aus.
Oft ist es der Gesamtverschleiß aufgrund verunreinigtem Öles.
VG,
hdk
Moin
Danke für deine Antwort.
Wie genau muss gemessen werden?
Auf hundertstel oder zehntel?
Ich werde beide Steuerscheiben und Zylinder planen und läppen.
Alle Simmerringe und O Ringe tauschen und Hydrauliköl(Filter)erneuern.
Hoffentlich läuft er dann noch ein Paar Std.
MFG
Du redest von planen und läppen und fragst dann, ob es reicht Zehntel zu messen? 😲
In diesem Fall vielleicht besser nix machen und jemand beauftragen, der sich damit auskennt. Sonst ist das Ding schneller Schrott als Du gucken kannst....
Moin
Ja ich bin Laie / Schrauber ...
Machen lassen kommt aus Kostengründen nicht in Frage und es gibt angeblich sogar noch eine einzige Ersatzpumpe beim Ersatzteilhändler von Messersi ....aber die kommt auch nicht in Frage (dafür kann ich fast einen *Neuen* kaufen)
Der Dumper ist so wie er jetzt da steht :Schrott😀
Wenn es nicht klappt ist es halt so...
mfg
Geläppt wird im tausendstel-Bereich,eine geläppte Fläche ist eine spiegelnde Fläche.
Gibt es denn Reparaturbetriebe,die nen Steuerspiegel mit Absatz in der Fläche neu läppen?
