Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.028
bei meinem Hitachi EX 15 sind seit Heute beide Joysticks ohne Funktion. Gestern hat noch alles funktioniert. Schild und Fahrmotoren funktionieren noch. Er ist Baujahr 1993. kann mir jemand weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüßen
matthias
Hallo Matthias,
deine Fahrmotoren und dein Planierschild funktionieren noch, weil es wahrscheinlich mechanisch betätigt wird, dein Problem liegt in der Vorsteuerung, ist die frage wo dran es genau liegt.
Vorsteuerdruck verhanden?
Hast du eine Ausstiegssicherung? Vielleicht ist da das Abschaltvenitil defekt oder hängt, irgendwas ausgehangen.
Freddy
bearbeitet von FrettchenGT3
Ja alles was mit Pedalen und Hebel vom Fussboden gesteuert wird funktioniert.  Wie stelle ich fest ob vorsteuerdruck vorhanden ist?
Die Ausstiegssicherung ist komplett mechanisch über einen Bowdenzug. Dieser schaltet einen  Hebel an einem Hydraulik Ventil welches einen weiteren Hebel hat. Dieser ist fürs  langsam/schnell fahren. Es hat zwei hydraulische Ausgänge und einen Eingang.  Kann es an diesem Ventil liegen?
Also mit passender Messuhr messen, an bestimmten Messanschlüssen, Du musst ja einen bestimmten Vorsteuerdruck in der Vorsteuerung haben, sonst funktionieren die Joysticks nicht, in der Vorsteuerung muss ein Druckbegrenzungsventil sein, wenn das defekt ist dann hält das nicht den Hydraulikdruck auf den eingestellten Druck.
Hat der Minibagger eine extra Hydraulikpumpe, nur für die Vorsteuerung oder nimmt der sich das Hydrauliköl von der Hauptpumpe?
Entweder es baut sich zu wenig Öldruck in der Vorsteuerung auf, dass es nicht funktioniert, oder gar kein Druck, wenn der Druck stimmt, dann stimmt was mit dem Ausstiegssicherungsventil nicht, wenn so schon kein Druck da ist muss man bei dem Druckbegrenzungsventil für die Vorsteuerung schauen, Feder gebrochen oder Metallbröckchen drin, usw.
Hast Du einen Hydraulikplan von der Maschine?
Freddy
Nein habe leider keine Unterlagen dazu bekommen.
matthias
