Sascha1604 0 Geschrieben 8. Oktober 2019 Autor Geschrieben 8. Oktober 2019 Hallo, den Luftfilter habe ich gereinigt den Dieselfilter werde ich jetzt mal nachschauen. Einen Hydraulikfilter habe ich bestellt. Ich hoffe das es nicht an dem Leistungsreglung liegt. Wie kann ich diesen kontrollieren? Gruß, Sascha Zitieren
FrettchenGT3 30 Geschrieben 8. Oktober 2019 Geschrieben 8. Oktober 2019 Also man sollte erstmal schreiben, um welches Baujahr es sich handelt, dann den Motoren Hersteller, Motoren Typ und die Betriebsstunden, es ist ja ein Unterschied ob die Maschine von 1980 ist und einen luftgekühlten Motor hat, oder von 2004 mit wassergekühlten Motor, dann die Betriebsstunden, ob er 2000 Stunden hat 30000 Stunden oder, weil er nur rum gestanden hat nur 500 Stunden. Es wird wohl ein Deutz Motor verbaut sein. Vielleicht 4 Zylinder oder doch ein 6 Zylinder, ohne mehr Infos, kann es alles sein! Den 1604 gibt es schon ewig. Vielleicht sind deine Einspritzpumpenelemente verschließen, vielleicht stimmt der Einspritzzeitpunkt nicht mehr, usw......... Mit freundlichen Grüßen Freddy Zitieren
Lucasj 48 Geschrieben 9. Oktober 2019 Geschrieben 9. Oktober 2019 Welches Baujahr hast du denn vorliegen. Ab einer gewissen Baujahr könntest du die Linde grenzlastreglung grundeinstellen . Aber ich würde erstmal nach deinen Diesel filtern gucken , was fürn Motor hast du denn verbaut etwa ein 2012 von Deutz ? Hast du mal versucht den Würfel Stecker an der Pumpe mal abzumachen und zu gucken wie die Drückung dann ist ? Zitieren
Sascha1604 0 Geschrieben 10. Oktober 2019 Autor Geschrieben 10. Oktober 2019 Hallo, Der Bagger ist von 2001 und hat 9000 h Der Motor ist ein Wassergekühlter 6 Zylinder Deutz mit 150PS. Der Motor läuft einwandfrei , qualmt nicht und springt super an. Macht auch keine Geräuche. Den Dieselfilter werde ich am Wochenende tauschen . Zitieren
Lucasj 48 Geschrieben 10. Oktober 2019 Geschrieben 10. Oktober 2019 Leuchtet die glr lampe auf der Bedieneinheit ? Zitieren
