O&K RH PLUS 8 Geschrieben 6. Oktober 2019 Geschrieben 6. Oktober 2019 Hallo sind auf der suche nach Hersteller von Erdbohrer an einen Bagger der 16 Tonnen klasse. der Bohrer so einen einen Durchmesser von 20 cm haben und die Bohrspindel soll erweiterbar sein so das man immer 1 Meter erweitern kann. so das man einen Gehweg oder Radweg Waagrecht Durchbohren kann. Darum soll der Öl antrieb auch nicht zu groß sein. hat einer von euch schon Erfahrung mit sowas? vielleicht mit Bilder. Zitieren
RH6Fahrer 1.155 Geschrieben 6. Oktober 2019 Geschrieben 6. Oktober 2019 (bearbeitet) Warum nehmt ihr da nicht einfach eine Erdrakete? 200 brauchst du ja für ein 160er KG zu verstecken 😉 die Rakete kannst du auch einsetzen, während der Bagger schon weiter den Graben aushebt bearbeitet 6. Oktober 2019 von RH6Fahrer Zitieren
O&K RH PLUS 8 Geschrieben 6. Oktober 2019 Autor Geschrieben 6. Oktober 2019 Hallo Für die Rakete braucht ich auch die Richtig überdeckung . Wenn ICH die Nicht habe und nicht aufreißen will Weil alles voller Kabel und Leitungen ist muss man sich was anderes einfallen lassen . Zitieren
RH6Fahrer 1.155 Geschrieben 7. Oktober 2019 Geschrieben 7. Oktober 2019 (bearbeitet) Richtig was du sagst. Wir haben eine von Essig. Die hat 80 Durchmesser. Dazu gab es original ein Aufweitrohr auf 125. Dann haben wir uns selbst noch eins gebaut bis knapp 200. Da brauchst du keine 2m Deckung. Musst halt 3x schießen. Bis jetzt hatten wir damit keine Probleme. Gibt es meines Wissens nach auch original in 125 155 und 220 bearbeitet 7. Oktober 2019 von RH6Fahrer Zitieren
SirDigger 2.349 Geschrieben 7. Oktober 2019 Geschrieben 7. Oktober 2019 Ob ich nun den das Material auf 1mal oder auf 3mal verdrängt, macht imho auch keinen Unterschied. Die Überdeckung brauchst halt trotzdem (wobei das auch Bodenabhänig ist. Bohrantriebe gibts von Kinshofer, nur in Kombinantion mit den Verlängerungen von je 1m hab ich die noch nie gesehen. Zitieren
