Hallo liebe Gemeinde,
ich hab einen Neuson 3402 rd bei dem die gesamte hydraulik ausgefallen ist
das einzige was funktioniert ist das Schild... die Pumpe wurde schon gemessen die bringt vollen Druck. Der Armlehnen schalter haben wir überbrück und beide magnet Ventile überprüft. Das Überdruckventil ist auch in Ordnung. Irgendwas stimmt mit dem Vorsteuerdruck nicht.
hatte wer schonmal so ein Problem oder kann mir da irgendwie weiterhelfen?
danke Gruß Heiko
Kenne zwar den Bagger nicht würde dann aber zuerst einmal den Vorsteuerdruck messen
...und zwar direkt am Steuerblock.
Bin ziemlich sicher, dass das Problem im Bereich der Vorsteuerung zu finden ist...
ist eigentlich egal wo du den Vorsteuerdruck messen tust weil du ja sowieso keine Funktion hast am besten an der Vorsteuerpumpe anfangen
irgendwie tipp ich da auf die Vorsteuerpumpe
  • 1 year later...
Servus heijo2,
Hast du das Problem lösen können?
Ich habe gerade das selbe Problem nach Abdichten vom Hydraulikblock.
Edi
